Поочередная работа фильтров?, Настройка пересылки письма через другой ящик
Проблема следующая:
Есть почтовый ящик, на него приходит многое, спам тоже. В настройках ящика специально не прописан smtp сервер (для того чтобы ответы автоматом не отсылались). Как только приходит почта на определенного пользователя, к примеру Alex@mydomain, то мне это письмо нужно:
1.скопировать в папку Alex
2.Переслать на Vitya@myotherdomain
3.Переместить в папку исходящие другого почтового ящика (тк там прописан smtp).
Не получается сделать, чтобы письмо переименовывалось и затем перемещалось в нужную папку.
The Bat 3.5+
Подскажите как решить проблему? :)
Хмм... не понял...
Пункт 2 создает новое письмо ничего не делая с оригиналом. Разве нет?
И это новое письмо в принципе не попадает в сортировщик.
Надо как-то по-другому порулить.
Например использовать форвард с шаблоном.
Использую переадресовать письмо. На оригинал пофиг. Суть в том, как задать найденному с помощью фильтра письму 2 действия: изменить адресата и переместить в папку?
Действие 1:
Создать форматированное письмо - создать письмо на основе шаблона.
Ящик можно прописать макросом в шаблоне.
Папка прописывается прям в действии.
Действие 2:
Переадресовать письмо - отправить письмо по указанному адресу (или набору адресов). Опционально присутствуют дополнительные возможности:
1. Включить заголовки (RFC-822) в текст
2. Не отправлять прикрепленные файлы
3. Всегда Использовать стандарт MIME для исходящего письма
Макросами можно также порулить ящиком и содержанием.
Макросы например такие:
ACCOUNT = "название"
Назначает активным почтовый ящик с указанным названием
FOLDER="полный путь папки"
Устанавливает текущую папку и ящик. После использования такого макроса соответственно изменятся значения персональных данных для письма, а также значения получаемых данных их макросов, отвечающих за имя папки и ящика.
Полный путь должен быть представлен в виде:
"\\ящик\путь\к\папке"
или
"путь\к\папке"
Какое именно действие нужно - по обстоятельствам.
Благодарствую, смысл уловил... Во избежания будущих вопросов не подскажете ссылку на документацию? :)
В загрузках на этом сайте есть отдельно русский хелп то бишь справка.
