сервер .pochta.ru, Помогите, пожалуйста
Помогите, пожалуйста, сделать так, чтобы ящик, сощданный на сайте www.pochta.ru можно было проверять через The Bat!
Проверил сам, pop3, работает на пять. На сайте все нормально расписано. Вот эти настройки:
Для приёма почты по протоколам POP3 и IMAP4 необходимо в настройках своей почтовой программы указать четыре параметра:
Название сервера входящей почты - mail.pochta.ru;
Название протокола - IMAP4 или POP3 (выбор за вами), IMAP4 имеет несомненные преимущества;
Имя пользователя - в этой графе указывается ПОЛНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (например, ivan@pochta.ru);
Пароль - в некоторых программах его можно не указывать, тогда программа каждый раз при открытии почтового ящика будет требовать пароль.
В случае использования IMAP советуем указать в качестве корневой папку INBOX, а также указать желаемые имена папок для отправленных писем и черновиков (например, Sent и Draft).
Для отправки писем необходимо в настройках своей почтовой программы указать четыре параметра:
То, что сервер исходящей почты (или сервер SMTP) требует авторизации (например, в Outlook Express 6 в настройках соответствующей учетной записи на закладке "Серверы" достаточно поставить галочку около фразы "Проверка подлинности пользователя" в разделе "Сервер исходящих сообщений";
Название сервера исходящей почты - mail.pochta.ru;
Номер порта - 25, а для тех пользователей, у которых провайдер запрещает использование порта 25, то 2525 либо 2625,2725,2825;
Имя пользователя - указывается полный почтовый адрес, например, ivan@pochta.ru, т.е. тот же, что и в настройках, требуемых для приема почты;
Пароль - в некоторых программах его можно не указывать, тогда программа каждый раз при отсылке письма будет требовать пароль.
P.S. В настоящее время установлены следующие ограничения на отправку писем через наши сервера по протоколу SMTP: можно отправлять не более 5 писем за 10 минут, каждое письмо может содержать не более 3 адресатов в заголовке при работе с почтовой программой (для сравнения при работе через Web-интерфейс можно указывать до 10 адресов в заголовке письма). Эти ограничения установлены в целях борьбы с нежелательными массовыми рассылками (спамом).
The Bat настройки:
1.Начальным этапом настройки программы The Bat! является создание нового почтового ящика. Для этого необходимо выбрать в меню "Ящик" (Account), затем пункт "Новый почтовый ящик" (New).
2. Появится окно "Создание нового почтового ящика" (Create New User Account)
В графе "Название ящика" (Account name) введите полный адрес Вашего почтового ящика, нажмите кнопку "Далее" (Next)
3. На следующей странице заполните соответствующие графы:
"Имя и фамилия" (Your full name), "Адрес e-mail" (E-mail address), укажите полный почтовый адрес и "Организация" (Organisation), нажмите "Далее" (Next).
4. Затем Вам будет предложено ввести адреса почтовых серверов (Enter your mail servers addresses).
Сначала необходимо выбрать протокол (IMAP4/POP3), по которому будет осуществляться доступ к почтовому серверу.
В силу ограниченных возможностей протокола POP3, мы рекомендуем Вам использовать протокол IMAP (см. "Преимущества протокола IMAP").
Название сервера для приема почты и для протокола IMAP, и для протокола POP3 - mail.pochta.ru.
Адрес сервера SMTP - smtp.pochta.ru или  mail.pochta.ru.
Необходимо поставить галочку напротив "Мой сервер SMTP требует авторизации", "Далее" (Next).
5. В следующем окне заполните следующие графы:
"Пользователь" (Username), где нужно ввести полный адрес Вашего почтового ящика,
"Пароль" (Password) - Ваш пароль к данному почтовому ящику.
Поставьте галочку напротив "Автоматически соединяться с сервером", на свое усмотрение, Вы можете отметить галочкой "Не использовать Корзину при удалении".
6. Далее у Вас появится возможность проверить остальные свойства почтового ящика. Вы можете это сделать сейчас или позже.
Нажмите кнопку "Готово".
:D
