копирование по папкам...???
Было-бы удобно, если бы была возможность создавать папки в правилах по ШАблону..... Запланировано-ли это ??? и Когда будет реализовано ???
Пример правила
   Если Отправитель содержит @mail.ru то переместить письмо в папку \\...\inbox\from mail.ru\%FROMADDR
Удобно при унификации...)))
Я давно за это ратую.
А разве сортировщик писем (фильтры) так не делает? В нём как раз и есть такая функция. Или я что то не так понял?
С разработчиками несколько раз общался по этому вопросу. Они только за. Обещали рано или поздно сделать. Вот только руки никак не дойдут . Есть некоторое количество более насущных дел.
Думается мне, что такая фича сможет существенно упростить многие однотипные фильтрации.
То есть можно будет использовать 1-2 фильтра вместо 5-10 подобных.
Типа делает, но он прост в доску.
Для каждого конкретного случая надо отдельный фильтр делать.
А хотелось бы похожие фильтры объединить в один.
Например чисто домашняя развлекательная задача про Subscribe:
Переложить письмо в папку с названием по полю "кому" (TONAME),
при отсутствии - создать автоматически.
Примеры (To):
rest.cinema.kinomania <my_name@mail.ru> (123456)
probe.comp <my_name@mail.ru> (123456)
Соответственно автоматически создаваемые папки "rest.cinema.kinomania" и "probe.comp"
Спасибо, что в новой версии добавили - копирование по каталогам
Дальше возникает другой вопрос
Есть фильтр на рассылки от Городского кота
если с этого адреса Subscribe.ru то
при необходимости создавая папку перенести в
\\inbox\subscribe\%toname
в итоге получаются папки
xyz.xyz.xyz
ee.rrr.ttt
подскажите нельзя ли символ "." заменить на "\"
xyz\xyz\xyz
ee\rrr\ttt
чтобы получилась иерархическая структура ???
Варианты
1. Использовать сторонние макросы.
Вот MyMacros:
%StrReplace(текст, найти, заменить на)
Пример %StrReplace("до ре ми ре фа","ре","ля")
Есть такие подозрение, что сверхнормативные макросы не получится использовать именно в подобном месте.
Однако если будет список тех макросов, которые туда можно добавить и которые стОит там использовать, то это можно устроить. Разработчик говорил что это не есть проблема, однако глупо перечислять тут все доступные макросы.
2.
Попробовать поработать на родных макросах рег-выражений, однако первая же трабла в том что количество точек непостоянно плавает в пределах от одной до трёх (четыре не встречалось).
