Проблема с шаблонами
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как создать такой шаблон, чтобы в письме писалось: "До такого-то события осталось NNN дней, ЧЧ:ММ:СС"?
http://www.nobat.ru/umc.php
мне нужно создать шаблончтобы картинка автоматом вставлялась, как ето сделать
никак. шаблоны не умеют картинки вставлять...
Помогите справиться со следующей проблемой.
Есть макрос на стандартном шаблоне "Ответ":
%if:"%TOADDR"="[email protected]":"%qt='cutt'":"%qt='standart'"
Необходимо в эту схему добавить еще адрес(а), чтобы и для них данная схема работала, т.е. если %TOADDR=([email protected]|[email protected]), то используется шаблон 'cutt', а иначе - 'standart'.
Желательно использовать этот макрос, а не кучу шаблонов :)
Варианты:
1. Использовать вложенные if
Получается заморочено, особенно если адресов больше чем 2.
2. Использовать шаблоны адресной книги.
То есть: адреса [email protected] [email protected] добавляются в особую группу и шаблон ответа вешается не на ящик, а на группу адресной книги. И все счастливы.
Просто и удобно, особенно если таких адресов много.
ЗЫ.
Если вложенные if, то конструкция примерно такая
%if:"%TOADDR"="[email protected]":"%qt='cutt'":%if:"%TOADDR"="[email protected]":"%qt='cutt'":"%qt='standart'"
Иван Болховитинов пишет:
ЗЫ. Если вложенные if, то конструкция примерно такая %if:"%TOADDR"="[email protected]":"%qt='cutt'":%if:"%TOADD­R"="[email protected]":"%qt='cutt'":"%qt='standart'"
Спасибо, Иван, за внимание и помощь! Сам тоже пробовал такое же решение, но т.к. планируется добавление еще адресов, то скорее буду пробовать шаблон по адресной книге.
ЗЫ: хотя это выражение вроде работает! Остановлюсь на нем. :)
