Удалить дубликаты писем, Как работает эта функция
При использовании этой функции заметил, что разные письма по тексту воспринимаются.
Как работает эта функция?
В Thunderbird, например, можно настроить список полей по которым определяется похожесть сообщений.
Письмо считается дубликатом другого письма, если у них совпадают все четыре атрибута: Message-ID, From, To, Date. При этом другие атрибуты не проверяются. Если у двух писем разное содержимое тела, но одинаковые Message-ID, From, To, Date, то по команде "удалить дубликаты" одно из этих писем будет удалено.
Если при этом у письма отсутствует Message-ID, то используются следующие атрибуты: From, To, Date, Subject.
Если TheBat! запущен с параметром /DEDUPIGNOREMSGID, то Message-ID не  проверяется, и как и в случае выше используются только From, To, Date, Subject.
А если TheBat! запущен с параметром /DEDUPIGNORETOMSGID, то используются только From, Date и Subject.
Если у письма нет даты в заголовке (отстутствует строка Date), то вместо неё используется дата колонки "received".
Благодарю.
Исчерпывающий ответ.
