Не сохраняются писма с одного ящика (yandex), Ошибка FETCH Невозможно сохранить письмо
Итак имеем несколько ящиков на Яндекс, Гугул, Мэйл-ру. Клиент с одинаковыми ящиками стоит на 3 компах.
Все работают как часы, а на одном из компов на одном Яндексовском ящике периодически всплывают глюки.
По не понятной причине не загружается почта.
Меняли Папку TEMP, переносили на др. физ.диск и тп, ничего не помогает. В какую сторону копать???!
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Получение новой почты
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Подключение к POP3-серверу pop.yandex.ru через порт 995
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Начинаю приветствие TLS
>03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Свойства сертификата: 2F5F2642A7B9C226B7A48D100F96EBA4, алгоритм: RSA (2048 бит), Действителен с: 24.07.2014 05:51:35, по: 23.07.2017 05:51:35, на хосты в кол-ве 14 шт.: pop.yandex.ru, pop3.ya.ru, pop3.yandex.com.tr, pop.yandex.com, pop.yandex.by, pop.yandex.kz, pop.yandex.ua, pop.yandex.com.tr, pop.ya.ru, pop3.yandex.ru, pop3.yandex.com, pop3.yandex.by, pop3.yandex.kz, pop3.yandex.ua.
>03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Владелец: "RU", "Yandex LLC", "ITO", "Moscow", "Russian Federation", "pop.yandex.ru", "pki@yandex-team.ru".
>03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Поставщик: "PL", "Unizeto Technologies S.A.", "Certum Certification Authority", "Certum Level IV CA".
>03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Root: "PL", "Unizeto Sp. z o.o.", "Certum CA"
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Приветствие TLS завершено
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Соединение с POP3 сервером прошло удачно
03.06.2015, 09:02:47: FETCH - Аутентификация прошла успешно (Обычный метод)
03.06.2015, 09:02:48: FETCH - На сервере писем: 18, из них новых: 2
03.06.2015, 09:02:48: FETCH - Получено письмо от ХХХХХ, размер: 4051 байт, тема: "ХХХХХ"
!03.06.2015, 09:02:48: FETCH - Невозможно сохранить письмо (имя файла - C:\TEMP\bat7DC5.tmp)
03.06.2015, 09:02:55: FETCH - Получено письмо от ХХХХХ, размер: 3007831 байт, тема: "ХХХХХ"
!03.06.2015, 09:02:55: FETCH - Невозможно сохранить письмо (имя файла - C:\TEMP\bat7E91.tmp)
!03.06.2015, 09:02:55: FETCH - Не удалось сохранить все полученные письма в базе писем. Загружено 2 писем, сохранено 0 писем.
Верните %TEMP% где брали, и проверьте место на диске.
подтверждаю стабильное наличие и нерешенность проблемы!!
журнал работы:
!03.07.2015, 06:56:15: FETCH - Невозможно сохранить письмо (имя файла - C:\windows\TEMP\batF.tmp)
!03.07.2015, 06:56:15: FETCH - Не удалось сохранить все полученные письма в базе писем. Загружено 3 писем, сохранено 0 писем.
при создании нового ящика на яндексе, почту получает с сервера, а после перезапуска
бата во входящих - пусто и при попытке получить почту, появляется
диспетчер писем, идет процесс, но сохранить почему-то не может. проблема
только у вновь созданных ящиков. старые, даже на яндексе, прописанные в бате, исправно
работают, а вот вновь созданные - глючат таким вот образом.
менял ТЕМП через переменные виндовса, проверял место и свойства папки, менял на полный доступ - всё пофиг, глюк присутствует стабильно!
в чем проблема?
Изменено: Максим Щекотов - 03.07.2015 08:18:23
Проблема в вашей папке %TEMP%, у бата нет к ней доступа.
Либо к папке хранения базы Бата.
В общем, проблема у вас, а не у Бата.
Изменено: AnrDaemon - 09.09.2015 11:12:26
По-видимому, база писем Bat хранится у вас на диске с файловой системой Fat32.
Писем накопилось в ящике много, вследствие чего размер одного из файлов базы данных (скорее всего *.tbb) превысил лимит файловой системы 4 гб.
Проверьте диск посредством chkdsk, затем аккуратно переведите его на файловую систему NTFS и скорее всего проблема исчезнет.
Изменено: volphil - 13.03.2016 01:14:40
Такая же проблема, только уже в NTFS диск. Причем создано 4 новых ящика на одном домене, на двух такая беда есть, два остальных работают без проблем. И как решать?
Создайте новый топик и нормально опишите вашу проблему.
