Настройка удаления писем для ящика IMAP
Добрый день!
Есть почтовый ящик на yandex.ru.
В TheBat этот ящик добавлен по протоколу IMAP. Отправка получение писем из TheBat работает нормально.
Возник вопрос по настройке удаления писем.
Сейчас удаление писем не работает. При нажатии Del на письме в папке "Входящие", оно исчезает из "Входящих", появляется в "Корзине", а затем сразу же появляется снова во "Входящих".
Настройки следующие.
В самом почтовом ящике при работе через бразуер есть папка "Удаленные".
При выполнении команды меню "Ящик \ Команды IMAP \ Управление папками IMAP" в списке папок папка "Удаленные" также присутствует.
Но в TheBat в почтовом ящике в "дереве" папок такой папки нету, зато есть папка "Корзина".
В свойствах почтового ящика в разделе "Управление почтой \ Удаление" есть следующие варианты:
- Переместить в корзину
- Пометить как удаленное, не использовать Корзину
- Переместить в указанную папку
Сейчас переключатель установлен в положение "Переместить в Корзину".
Объясните пожалуйста, как правильно надо настроить удаление писем, чтобы они удалялись правильно?
Хотелось бы, чтобы при нажатии на Del, письмо перемещалось в папку "Удаленные" (на сервере yandex).
Переместить в указанную папку и выбрать "удалённые".
George Salnik написал:
Попробовал - не помогает.
При нажатии Del на письме в папке "Входящие", оно исчезает из "Входящих", и через 1-2 сек. снова появляется во "Входящих".
Интересно, что в списке папок и при выборе папки в варианте "Переместить указанную папку" имя папки отображается как "Удаленные".
Но после выбора, она отображается в поле какими-то кракозябрами:
Может быть с этим как-то связано то, что удаление писем не работает?
Изменено: Сергей Иванов - 06.06.2021 19:34:20
Вот это настроено?
https://www.ritlabs.com/ru/auth-forums/forum31/topic14690/message51009/#message51009
Вот это настроено?
Да, эта настройка включена.
Вот моя настройка:
Я пробовал также включать флажок "Отключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как удаленные".
Никаких изменений.
Да и если рассудить, то дело не в настройках Яндекса.
Так как все функции почты работают: и прием писем, и отправка, перемещение писем в другие папки также работает.
Не работает только удаление писем в папку Удаленные.
Изменено: Сергей Иванов - 07.06.2021 12:02:01
Может быть попробовать пересоздать папку "Удаленные" только на стороне TheBat?
Но не трогать папку "Удаленные" на IMAP-сервере.
Можно ли как-то это сделать?
Я предпочитаю использовать одну общую корзину (не на стороне imap, а на стороне мышонка папка). Но такая корзина удаляет с почтового сервера письмо навсегда.
Мои познания кончились с Яшей, у меня работает. Попробуйте ещё в техподдержку написать вопрос почему мышонок вертает взад то, что ему сказали удалить.
Хорошо, попробую написать.
Спасибо за участие.
Изменено: Сергей Иванов - 07.06.2021 18:24:45
