!26.03.2024, 20:33:50: FETCH - Невозможно сохранить письмо (имя файла - C:\Users\D899~1\AppData\Local\Temp\batE5BF.tmp) 26.03.2024, 20:33:50: FETCH - Получено письмо от site@ritlabs.com, размер: 6690 байт, тема: www.ritlabs.com: Изменения в вашем обращении" !26.03.2024, 20:33:50: FETCH - Невозможно сохранить письмо (имя файла - C:\Users\D899~1\AppData\Local\Temp\batE5EE.tmp) 26.03.2024, 20:33:50: FETCH - TLS соединение успешно завершено !26.03.2024, 20:33:50: FETCH - Не удалось сохранить все полученные письма в базе писем. Загружено 15 писем, сохранено 0 писем.
Забираю письма с mail.ru - через pop.
Версия TheBat 9.3.0.2
Кроме этого, в папке Входящие - я теперь НЕ могу удалить ни одного письма. Жду на значок удалить - не удаляет.
Подскажите для простого пользователя компьютера - куда зайти, чтобы удалить ВХОДЯЩИЕ полностью (сделал резервную копию на всякий случай). И что делать, чтобы была возможность принимать новые файлы (чтобы сохранялись).
Вариант 1 Перенести базу* с папки юзера в папку на др. логическом диске, не C.
Вариант 2, если вдруг база не перенесётся при выборе новой папки в настройках. Удалить мышонка, поставить мышонка "с нуля" выбрать, чтобы база* мышонка хранилась не в папке юзера, а где-нибудь на диске D, в своей папке личной. Восстановить бэкап.
* Свойства - Настройка - Система - почтовый каталог.
Чтобы настроить программу с нуля необходимо проделать следующее:
1. Завершить работу The Bat! 2. Открыть папку почтовой базы при помощи "Пуск -> Выполнить -> %email% -> OK" (нажмите сочетание клавиш Windows+R для вызова меню "Выполнить"). Это ваша текущая папка почтовой базы. 3. Создать новую папку для почтовой базы. К примеру, C:\Mail 4. Открыть редактор реестра при помощи "Пуск -> Выполнить -> regedit -> OK" и в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\RIT переименовать ключ "RIT" в "RIT1". 5. Запустить The Bat!, выбрать опцию "Определяемый пользователем каталог" и указать новую папку почтовой базы (C:\Mail). Далее восстановить данные из файла резервной копии.
Чтобы вернуться к первоначальной конфигурации достаточно завершить работу программы и в редакторе реестра переименовать новый "RIT", а затем ключу "RIT1" вернуть имя "RIT".
Воспользовался этой рекомендаций. Получилось заново сделать ящик и настроить параметры. Письма стали отправляться и забираются с майл.ру.
Нужно ли было выполнять этот пункт после настройки ящика - Чтобы вернуться к первоначальной конфигурации достаточно завершить работу программы и в редакторе реестра переименовать новый "RIT", а затем ключу "RIT1" вернуть имя "RIT"???
George Salnik написал: Не надо. Вы же вернётесь к старой конфигурации.
После закрытия и новом запуске the bat (после вышеуказанных действий) - не открывает созданный ящик, а говорит - создайте новый почтовый ящик. Почему-то он не сохранил конфигурацию созданного ящика.
Создавал я папку почту на C:/Mail - так как на ноутбуке только один диск.
Создал еще один ящик, левый. После этого снова создал свой ящик.
Что у Вас исчезает и что появляется непонятно. Экспериментируйте. Бэкап у Вас же есть.
Можно после восстановления бэкапа все письма скопировать в папку "вне ящика", и если опять после закрытия/открытия что-то пойдёт не так с ящиком удалить его (письма же уже в др. папке) и создать снова. Может майлру что-то параноит и не хочет со старым работать и хочет новой аутентификации. С наскоку и не подскажешь.
А почему Вы просто сразу не попробовали перенести почтовую базу мышонка в др. папку на диске, а начали делать переустановку? Или не получилось?
George Salnik написал: Это один и тот же почтовый ящик? Может поэтому.
Добрый день.
Пропадает нужный мне ящик из самой программы the bat. Т.е. после переустановки по указанной выше инструкции - создал и настроил нужный мне ящик. Почту с майл.ру нормально забрал и отправил. Потом закрыл программу. Открываю заново программу и она говорит - Здрасьте, создайте ящик )) Т.е. пришлось снова ЭТОТ же ящик создавать и настраивать конфигурацию.
Решил сделать "левый" ящик с несуществующим емайлом. Создал этот ящик. После чего сделал СНОВА нужный мне ящик и настроил его конфигурацию (почту так же смог отправить и забрать нормально).
Для эксперимента закрыл the bat. Открываю снова - левый ящик на месте. Нужного ящика снова нет.
При этом в папке C:\MAIL - левый ящик есть 1@mail.ru - а вот наименования нужного мне ящике нет.
Может, не стоит так мне заморачиваться? И просто снести и заново установить the bat (бэкап же есть)?
Только подскажите, как сделать так, чтобы он полностью снес и всю базу писем (нужное я сохранил) и настройки ящика (снова настрою)?
Попробуйте метод №2 полной переустановки по ссылке на тему с хитростями.
>> При этом в папке C:\MAIL - левый ящик есть 1@mail.ru - а вот наименования нужного мне ящике нет. CTRL+ALT+SHIFT+L - если нажать этот шоткат, TB! попытается восстановить пропавшие папки и ящики.
