Некорректное завершение соед. с сервером, STAT,QUIT
Это копия лога.
27.09.2005, 16:34:40: FETCH - Получение новой почты
27.09.2005, 16:34:40: FETCH - Соединение с POP3 сервером прошло удачно
27.09.2005, 16:34:40: FETCH - Аутентификация прошла успешно (Обычный метод)
27.09.2005, 16:34:40: FETCH - На сервере писем: 0, из них новых: 0
!27.09.2005, 16:34:40: FETCH - Соединение с сервером прервано (последние переданные команды: "STAT", "QUIT")
Все вышесказанное справедливо ТОЛЬКО если на сервере нет писем и если я ничего не отправляю. Почта ходит без проблем. И принимаю и отправлю.
В Оутгдюке все работает без ошибок.
У нас стоит USER GATE.
Ошибка появляется только при работе с корп. почтой.
Мышь 3.6
С чем может быть связан этот глюк?
Неясно.
Включите журналирование POP-сессии - может в ней будет что-то яснее.
Если такое только на корп. почте (в локалке?) то возможно сервер как-то нетривиально реагирует... какой именно сервер не в курсе?
Журналирование включил. Однако, в Account.log ничего нового не появилость. (если я правильно понял св-ва ящика=>параметры=>расш. журналирование)
Почтовый сервер СендМэйл.
Нет.
Свойства ящика - Транспорт - Журналирование протокола - Галка Включить журнал.
Имя файла по умолчанию pop.session
Это полный лог. Рекомендуется включать только при необходимости и выключать если нет необходимости.
(файл сильно растет и модет содержать приватную информацию)
ВОт... если писем нет
[12:54:03] C: Connected to domain.ru, port 110
[12:54:03] S: +OK QPOP (version 2.3) at domain.ru starting.
[12:54:03] C: USER username
[12:54:03] S: +OK Password required for username.
[12:54:03] C: PASS PASSWORD
[12:54:03] S: +OK username has 0 messages (0 octets).
[12:54:03] C: STAT
[12:54:03] S: +OK 0 0
[12:54:03] C: QUIT
[12:54:03] S: !!! Socket error: #10054 (0x00002746)
При приеме писем ошибка так же возникает, хотя журнал работы пишет :
28.09.2005, 12:58:45: FETCH - Получение новой почты
28.09.2005, 12:58:45: FETCH - Соединение с POP3 сервером прошло удачно
28.09.2005, 12:58:45: FETCH - Аутентификация прошла успешно (Обычный метод)
28.09.2005, 12:58:45: FETCH - На сервере писем: 1, из них новых: 1
28.09.2005, 12:58:45: FETCH - Получено письмо от гриша@чайников.ру, размер: 822 байт, тема: ":)"
Хотя похоже что он всегда не корректно завершает соединение, просто не всегда об этом пишет:)
Аналогичная проблема ребята.
Хожу на почтовый сервер через VPN-соединение
Вот что в логах
[16:38:06] C: Connected to mail-vpn.up.ua, port 110
[16:38:06] S: +OK POP3 mail.up.ua v2001.78rh server ready
[16:38:06] C: USER Юзер
[16:38:06] S: +OK User name accepted, password please
[16:38:06] C: PASS пасс
[16:38:17] S: +OK Mailbox open, 4600 messages
[16:38:17] C: STAT
[16:38:17] S: +OK 4600 146105386
[16:38:17] C: LIST
[16:38:17] S: !!! Socket error: #10054 (0x00002746)
На том конце Sendmail
а это для последней версии мыша тоже актуально?
