Ошибка host ... is listed in rbl.intr
Друзья, подскажите пожалуйста, при отправке почты через Bat! 3.62 возникает ошибка: the host ... is listed in rbl.intr
Через Outlook на тот же сервер уходит без проблем. Как исправить?
Может все же кто-нибудь поможет? Help....
 :!:  так проблема и не решилась :( А как хочется использовать The Bat!
Боюсь надо разбираться с сервером отдельно.
Включите журнал SMTP и посмотрите что именно подставляет при начае Мыш в команду HELO.
(впрочем многоточие я так понимаю в этой команде и есть).
Ваш айпи скорее всего проходит по черному листу.
Я глянул в одном из каталогов именно ваш айпи:
http://www.robtex.com/rbls/777.777.62.220.html
dynablock.njabl.org http://dynablock.njabl.org dynablock.njabl.org BLACKLISTED
Может аутлук подставляет что-то другое (например имя), а мыш другое (например айпи-адрес) - поэтом аутлук работает....
