Глюк при создании резервной копии, Хроническая болезнь The BAT при создании резервной копии
Как в старых версиях Мыши так и поныне происходит один и тот же глюк и что я только не делал, и что мне только не советовали, ничего не помогает. Глюк этот проявляется только при резервировании, когда в Мыши есть общие папки или производилась до резервирования настройка противоспамных фильтров, при этом появляется окошечко с сообщением:
"Произошла ошибка при копировании папки Входящие
Возможно, причиной тому - поврежденный индексный файл (.TBI или .EBI) базы писем. Попробуйте удалить индексный файл этой папки, затем заново откройте эту папку в The Bat!, а потом повторите попытку сделать резервную копию."
Помогите решить проблему!
UP
Как я понимаю, проблема стара, как мир.
Есть ли способ это залечить? Или придётся дальше ручками переносить битую папку?
Версия 4.0.18.
поддержу UP
на 2х...3х тыс. бывает the_bat начинает ни с того, ни с чего так "подглючивать".
ver 3.99.03
Не дождавшись здесь ответа, написал сегодня в поддержку. Ответ не заставил долго ждать (большое спасибо за оперативность).
>======================= СООБЩЕНИЕ ===================================
Здравствуйте.
1. Экспортируете все сообщения из этой апаки в eml формат.
2. Удаляете все письма, проводите сжатие папки.
3. Импортируете сообщения обратно и делаете резервную копию.
Проверил лично – работает как часы.
