bat 2.1, нет папки исходящие
Купил лицензионную версию,после установки и создания ящика создалась только папка "входящие".Никаких других папок нет и соответственно письма отправлять отказывается,только получает.Может кто нибудь знает в чём проблема??? :cry:
Интересно, а разве 2.1 сейчас продается?
Да и версии 2.1 вроде бы как бы нет.
Может ты имеешь в виду 2.10?
Вроде бы уже версия 3.0 уже пошла....
Никогда не слышал о таком странном поведении...
А если заглянуть на диске в папку Mail, то там есть такие папки?
Меня даже интересовал вопрос как можно такое сделать.
И до сих пор интересует.
Я хочу "убить" все папки кроме входящих для пары ящиков,
но пока не получается....
На установочном диске нет папки Mail совсем.
Имеется в виду папка в установленном TheBat.
Насколько я помню, по умолчанию в версии 2 она обычно располагается  в c:\Program Files\The Bat!\Mail.
Там хранятся настройки ящиков и почтовые базы.
Можно посмотреть местонахождение папки в диалоге Свойства - Настройка - Система - Почтовый каталог.
Кстати:
в линейке версии 2 последний релиз 2.12 доступен на сайте. Можно его попробовать.
нет там только "Inbox" ...
atlanoff пишет:
Кстати:
А где именно на сайте?
Да здесь вот именно на сайте :evil:
ой спасибо
 Подскажите, у меня стоит The Bat!2.02.3 CE Personal Edition. Всё бы не плохо, но:
1) В свойствах почтового ящика -> Управление почтой не обнаружил знакомых:
  Delete received messages from server
  Leave messages on server
  Keep messages on server for n days
  Delete message from server when it is removed from Trash
  Receive header only if message size if greater than n K bytes.
Хотя в хелпе (английском) чётко написано, что они находятся в Account -> Properties -> Message management.
 Где же настраивать такие параметры как перечислены выше?
2) Так и не нашёл на него русский хелп.
Как это???  :o
А что там вместо этого??
У меня в версии 3.х они все именно там где надо.
Русский хелп есть для версии 1.5х-1.6х
Насколько помнится: ссылка на скачивание
 Значит, открываю свойства ящика, в ветке "Управление почтой" есть два пункта:
1)"Удаление" в нём:
 1.1)Нормальное удаление (радиоточки/опции)
     (ИЛИ) переместить в корзину
     (ИЛИ) пометить как удалённое не используя корзину
     (ИЛИ) переместить в указанную папку
 1.2) Альтернативное удаление (с нажатой Shift)
   [флажок] Использовать альтернативное удаление для старых писем
 1.3) Просто флажки:
     [] Автоматически сжимать папки после опустошения
     [] Удалять не прочитанные старые сообщения
     [] Помечать удалённые сообщения как прочитанные
  И всё.
2) "Настройка IMAP" в нём:
2.1)[] Запрашивать структуры сообщений вместе с заголовками
    [] Сжимать папки IMAP при смене текущей папки
    [] Автоматически отключаться после синхронизации
    [] Во время соединения обновлять информацию ___ минут
    [] Не сканировать повторно флаги письма при каждом выборе папки
2.2) И чекбокс "Быстрая конфигурация"
   - быстрое/постоянное соединение
   - медленное соединение
 Всё.
Никаких упоминаний про то, чтобы оставлять локальную копию на почтовом сервере нет. Нет и в других ветках Свойства почтового ящика.
Добавлю, что в той же ветви "Управление почтой" сам этот пункт содержит:
0) Управление почтой
0.1) Настройка IMAP
     Корневая папка (строка для ввода)
0.2)Для определённых папок использовать следующие папки IMAP
 [ ] Outbox: далее чек-бокс, где можно выбрать INBOX
 [ ] Sent mail: ---//--- INBOX
 [ ] Trash: ---//--- TRASH|INBOX
0.3) Автоматически соединяться с сервером
[ ] При загрузке ; [ ] При управлении папками;
[ ] Когда выбрана учётная запись
[ ] По некоторой команде
0.4) Когда неактивен, отсоединение через...минут
0.5) Кодирование 8-ми битных символов
( ) Не кодировать; ( ) Quoted-printable; ( ) Base64
Всё.
