Ох уж эти сертификаты
Почтовый серыер находится в Сингапуре, админ-идиот. И след о получении сертификата не может быть и речи.
Все работают черех Outlook, Bat или Opera. Во время коннекта когда доходит дело до проверки сертификата вылетает сообщение " трали-вали нет сертификата..." и кнопка продолжить! (даже в Bat, сам видел!) жмешь на нее и все работает. Но это работает у всех кроме меня. Брал у коллег их Bat, не помогает. (Они его никак специально не настраивали).
Как можно заставить Bat продолжать соединение без сертификата? (Outlook и Opera у меня отлично работают)
Чтобы избежать пробемы недействительных сертификатов, можно вместо TLS соединиться с сервером по обычному соединению. Если сервер не предоставляет обычного соединения, можно воспользоваться программой stunnel, которая является TLS-прокси. The Bat! соединяется к ней по обычному соединению, а она открывает TLS до сервера без проверок сертификатов. Загрузить ее можно с http://www.stunnel.org/download/binaries.html , при этом спользовать примерно такой файл конфигурации stunnel.conf (создать его в том же каталоге, где создался stunnel.exe после установки).
client = yes
debug = debug
[pop3s]
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop3s.myisp.com:995
[imaps]
accept = 127.0.0.1:143
delay = yes
connect = imaps.myisp.com:993
[smtps]
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtps.myisp.com:465
В свойствах почтового ящика The Bat! в качестве адреса сервера указывать 127.0.0.1 и использовать "Обычное" соединение.
Если SMTP-сервер требует "безопасное на обычный порт" (STARTTLS), использовать такие строки в stunnel.conf в секции [smtps]
[smtps]
connect = smtps.myisp.com:25
protocol = smtp
Внимание!!! В stunnel-4.15 (и, возможно, полее поздних версиях) есть ошибка - программа иногда вылетает сразу после соединения. А вот предыдущая версия, 4.14, работает нормально. Попробуйте эту версию: http://www.stunnel.org/download/stunnel/win32/stunnel-4.14-installer.exe
Вот супер подробно написано про stunnel. Может вам пригодится?
http://onix.opennet.ru/content/view/34/26/
http://onix.opennet.ru/content/view/38/26/
http://onix.opennet.ru/content/view/39/26/
