Помогите настроить, The Bat + 1c
Проблема в следующем.
На почтовом сервере стоит ограничение на отправку писем большого размера 2мб.
В настройках настроил чтобы автоматически разбивало письма больше чем 1900кб.
Когда создаешь письмо с помощью The Bat, оно автоматически при отправке разбивается. Но проблема в том что настроена выгрузка и отправка писем из внешней программы 1c, если письмо получается большое, то оно его не отправлят. Приходиться постоянно заходить и в письме ставить галочку "разбить письмо если требуется".
Может можно как то сделать чтобы эта галочка автоматически ставилась, или может есть какой нибуть ключ для командной строки, который за это отвечает?
Заранее спасибо за помощь.
Есть макрос
%SPLIT
Разбивает исходящее письмо на части в случае превышения рекомендуемого размера, указанного в разделе Файлы и каталоги диалогового окна Свойства почтового ящика
Можно указать его в свойствах ящика.
Шаблон можно прицепить и из командной строки.
А можно поподробней, как и куда что цеплять?
Просто в шаблон письма поставьте %SPLIT.
В свойствах ящика - Шаблоны - Новое письмо.
Или в шаблон нового письма в адресной книге для того адресата по которому будет уходить письмо.
В-общем в тот шаблон который работает при создании письма.
ЗЫ.
На командной строке при создании письма есть дополнительный параметр:
MAIL[параметр №1[;параметр №2[;параметр №3[...]]]
TEMPLATE=значение или T=значение
Полный путь к файлу, который содержит шаблон для нового письма. По умолчанию используется стандартный шаблон "Новое письмо", указанный в свойствах почтового ящика или целевой папки.
корче походу не пашет, потому как поставил %SPLIT а оно все равно не разбивает.
Не знаю что уже и делать то, ладно попробую поковыряться в модуле 1с.
