Использование сертификата Thawte, Не работает
Решил завести личную ЭЦП. Для этого я проделал следующие шаги:
- зарегистрировался на www.thawte.com (думаю не реклама, т.к. центр довольно известный и уважаемый, наряду с verisign);
- после регистрации установил с сайта thawte через браузер сертификат, который затем экспортировал в отдельный файл через свойства обозревателя IE -> Содержание -> Сертификаты -> Личные. Выбрал "Thawte Freemail Member", нажал экспорт. Далее выбирал и экспорт с закрытым ключом, так и без него, как в DES-кодировке X.509 (.CER), так и в Base64 X.509 (.CER), так и используя стандарт Cryptographic Message Syntax PKCS #7 (.p7b). Как всетаки правильно?
- затем заходил в свойства аккаунта The Bat! того ящика, на который зарегистрирован данный сертификат, во вкладке "Общие сведения" нажимал кнопку Сертификаты. Импортировал ранее экспортированный из IE файл-сертификата;
- при отправке письма в меню "Криптография и безопасность" активирую действие "Подписать перед отправкой";
- при попытке отправить, вылазит окно выбора сертификата, в котором есть ранее установленный сертификат, но его нельзя выбрать, т.к. он недействительный (при его просмотре написано: "Этот S/MIME сертификат недействителен". Хотя в свойствах обозревателя при просмотре этого же сертификата он действителен.
При добавлении сертификата в The Bat! пробовал добавлять его также в адресную книгу. Заметил что в адресной книге есть три стандартных контейнера: Verisign, Certum CA Directory, Netcenter Member Directory, в свойствах которых во вкладке LDAP прописаны адреса соответствующих LDAP-серверов. Может для Thawte сервера тоже нужно создать свой контейнер, к которому можно было бы отправлять запрос бату для проверки установленного сертификата?
Настраиваю первый раз, до этого не сталкивался, помогите пожалуста.
Все проблемму решил. Нужно было, помимо своего личного сертификата, экспортировать из IE еще и Thawte Personal Freemail Issuing CA, находящийся во вкладке промежуточные центры сертификации. И оба (свой и общий) импортировать в бат.
