Утечка памяти, Утечка памяти при работе с мышью
TheBat версии 3.5.30.
При работе с программой возникает утечка памяти. В диспетчере задач процесс TheBat.exe начинает занимать много памяти. Т.е. колона "Память" постоянно меняется у мыши. Когда доходит до 100Mb отображается системная ошибка "Thread creation error: Недостаточно квот для обработки команды".
В результате этого у всех пользователей сети (примерно 20 человек) вылетает почта (обнуляются все папки). Приходится на сервере перезагружать TheBat и всем пользователям перезапускать программу. Ошибка вылетает постоянно. Иногда несколько раз в день, иногда 2-3 раза в неделю. Антиспам-фильтры все отключены.
Перенос мыши с ролью сервера tcp/ip на другую машину результата не дал. Т.е. ошибка точно связана с мышью. Подобной проблемы нигде не нашел.
Теперь при запуске смотрю на колонку "Память". Если меняется, то прошу всех выйти из мыши, перезагружаю комп и все работает 1-2 дня без ошибок. Потом появляется снова.
Попробуйте обновиться до версии, которая позволяет использовать клиент-сервер (я так понимаю вы это используете).
это примерно 3.62
В начальных версиях 3.5 после большой внутренней переделки утечки памяти имели место быть.
Спасибо за ответ. Обновлять только на компьютере с ролью "Сервер с tcp/ip"? Или клиентов то же?
