макрос для определения пути к рабочему каталогу?, в настройках рабочего каталога не указывать абсолютный путь
Добрый день!
У меня такой вопрос: можно ли в настройках рабочего каталога (СВОЙСТВА -> НАСТРОЙКА -> СИСТЕМА -> РАБОЧИЙ КАТАЛОГ)не указывать абсолютный путь. а использовать какие - либо знаки подстановки или макросы? Существует ли макрос для определения пути к рабочему каталогу?
Чтобы при сене буквы диска, на котором установлена Мышь, база данных не терялась.
The Bat! 4 в конфигурационных файлах хранит относительные пути, а отображает полный путь. Однико, если буква сменится, менять ничего не придется. The Bat! внутри использует следующие сокражения, хотя они ни не видны пользователю:
WDIR - почтовый каталог The Bat!
PROGRAMDIR - путь к каталогу Program Files
APPDATA - см. переменную окружения %APPDATA%
EXEDRIVE - буква диск, с которого запущен thebat.exe
DESKTOP - каталог рабочего стола;
USERPROFILE - см. переменную окружения %USERPROFILE%
ALLUSERSPROFILE - см. переменную окружения %ALLUSERPROFILE%
Алгорит у The Bat! следующий - если где-то в конфигурации используется путь, который нахоится в одном из вышеперечисленных путей, то этот путь сокращается относительно данного пути, и хранится в относительном виде. В противном случае, хранится абсолютный путь.
По идее для этого есть Вояджер.
