Настройка 2 почтовых ящиков
Добрый день.
Есть задача - связать пользователей двух разных закрытых друг от друга и от внешнего мира сетей в плане обмена письмами.
Реализовал так:
На двух машинках, смотрящих в разные сети, установлен Бат.
На первой один ящик, работает по pop3, imap, хранит письма в папке на локале (по умолчанию).
Папка с Батом открыта и расшарена только для второй машинки.
На второй машинке в Бате 2 почтовых ящика - свой (imap) и "образ" ящика с первой машинки (каталог почтового
ящика указывает на расшаренную папку). Письма между ящиками перебрасываются правилами сортировки.
Подскажите, где я не прав?
Дело в том, что правила сортировки писем не отрабатывают как надо.
1 вариант - правила сортировки отключены на первой машинке (с одним ящиком)
Результат - правила автоматически отключаются и на втором компе.
2 вариант - Если для 1 ящика на обеих машинках активны правила, то вторая (с двумя ящиками) не успевает перекинуть письма
во второй ящик, потому что первая второй ящик не видит и обрабатывает действие, следующее за копированием.
"Образ" второго ящика на первой машинке создать не дает - нет такой закладки в меню (думаю связано с тем, что не является
"членом" домена), да и не уверен, что поможет.
Правила сортировки такого плана:
Полученое письмо 1 ящика по разным признакам копируется в разные папки 2 ящика, затем перемещается в свою определенную папку(1).
2 ящик (опять же по разным признакам) формирует письма и рассылает адресатам.
В обратную сторону 2 ящик копирует входящие письма в нужные папки первого ящика, тот формирует письма и рассылает пользователям
первой сетки.
Временный выход - Приходится в ручную на второй машинке перемещать письма из папки(1) обратно во "входящие", затем вручную запускать правила
сортировки - тогда всё в норме работает. Но бегать каждые 15-20 минут в серверную хлопотно.
Подскажите, у кого есть знания и опыт, что в процессе не так? Опытным путем рискованно (правил куча и процесс непрерывный).
Сдури можно и .. сломать чего-нибудь. А то, что где-то не прав - чувствую.
— Нечестная игра! Ты специально мои ходы плохо думал!(с)
Уважаемый banzay_kz! - Может я в чем-то конечно не прав, но я прочитал ваше сообщение очень бегло
и не стал вникать в Ваши премудрости СОТРИРОВКИ... 8)
Использовать Два клиента, со своими (как я понял - совершенно разными!)правилами сортировки, используя общую сетевую папку для почты, да ещё чисто для обмена почтой между Юзерами двух сетей!!!! Вы батенька похоже экстремал!!!
А почтовый сервер где?
1. Поставьте любой бесплатный Почтовик.
2. У Юзеров - клиенты со своими папками почтовыми (в разных сетках - чтоб не пересекались)
3. Обменивайтесь почтой и стройте правила сортировки...
Самое главное - если два Клиента используют оду и ту-же папку для хранения почты - нельзя использовать сортировку... - точнее - конечно можно, но можно там такого наконфигурит!!!! В общем это моё ИМХО!!!
Удачи!!!!
Спасибо за совет, но:
Может не до конца объяснил..
Bellic пишет:
Юзеры в корп.сети понятия не имеют о существовании ящиков и вообще второй сетки. Тупо формируют в разных программулинах отчеты,
которые сваливаются в одну папку. Оттуда планировщик Бата забирает файлы по маскам и создает письма с вложениями пользователям (роботам) второй сети. Ответы от роботов (и пользователей) второй сети валятся в один ящик (тут должны автоматом обработаться правилами сортировки), перемещаются (с бэкапом) в ящик корп. сети и здесь раздаются пользователям.
Bellic пишет:
Правила сортировки для ящика, который использует общую сетевую папку одинаковы. Но, если они не активны в одном ящике, то отключаются и во втором.
А если активны, то как я уже писал:
banzay_kz пишет:
вторая (с двумя ящиками) не успевает перекинуть письма во второй ящик, потому что первая второй ящик не видит и обрабатывает
Тут где-то грабли с настройками. Теоретически должно работать без проблем (я думаю). Вот и спрашиваю совета, может у кого есть опыт такого шаманства. :D
banzay_kz, цитировать ничего не буду...
1. Во первых у Вас не ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ - раз нет самого ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА... - ящик - это то что на почтовике!!!!
2. У Вас гипотетически ДВА клиента, использующих одну и ту же сетевую папку, а это значит, что если Вы открыв одного клиента, сделали какие-то изменения, то открыв затем второй клиент - получите те же изменения в нем!!
В Вашем случае Вы писали что если правила не активны у одного, то и у второго - тоже не активны!
В этом ваши ГРАБЛИ!!!
Нельзя так обращаться с Клиентами!!!!
Поставьте простейший Почтовик, и каждому клиенту - свою папку!!!
Ставить общую папку для разных клиентов - нужно для того чтоб они видели одну и туже корреспонденцию!
Если Вас не затруднит, можно поподробнее с почтовиком?
Близко не сталкивался, необходимости не было.
В какую сетку его ставить и как прикрутить вторую сетку (напомню - сети закрытые)?
И что посоветуете выбрать? (Был небольшой опыт работы с CourierMS, но сам не настривал).
banzay_kz, про Почтовые Сервера полно документации и форумов!
(у меня не так много времени чтоб учить Вас тому что можете найти и почитать сами)
Про то как ПРИКРУТИТЬ вторую сетку...
А как собственно у Вас вообще сети соединены? :D
Какова её структура и топология?
Домен (иль 2 домена?) или Рабочая группа? ;)
Почтовик ставиться в любую Вашу Закрытую сетку, например можно в ту где больше всего ПК и Почтовых клиентов...
Остальное дело за правильной маршрутизацией вообще между сетками... ;) и правильной настройкой Почтового сервера и Клиентов.
По поводу - что выбрать в качестве Почтового Сервера!? - можно я промолчу.... :D ,
дабы не делать Рекламу или Антирекламу...- мы ведь всё таки на форуме RITLABS, кстати у которого есть свой ПОчтовик (правда платный.. :cry: )
Могу предложить поискать нужную Вам инфу на других форумах, например http://www.nowa.cc/ или http://sysadmins.ru/
ЗЫ: Сети Закрытые - имелся смысл что бедным юзерам не дали даже возможности поболтать в Аське? :D
(Или сети ещё закрыты друг от друга?)
ЗЫ: И вообще - зачем Вам нужны почтовые клиенты и Почтовый сервер? Можете сформулировать что вообще нужно реализовать (не заостряясь на Почтовых клиентах, а ВООБЩЕ)? Обмен пользователей файлами (Имею ввиду пересылку их между ПК)? Может простых Расшаренных папок вполне достаточно?
Изменено: Bellic - 26.06.2009 15:30:14
