использование Бата, для одновременного доступа неск чел к одному ящику
такая ситуация
есть конторка 5 чел. есть корпоративный ящик на майл ру
все могут смотреть почту
но постоянно лазить по майл ру неудобно и неоперативно
и искать историю переписки с клиентом тоже медленно
вариант решения- ставиться почтовая программа, которая получает письма и складывает их на внутренний сервер
а пользовати четез интерфейс программы видят все письма
и могут работать одновременно
вопрос- можно ли в Бате это реализовать?
Э чел...
Ты походу совсем не знаком с батом. Там можно делать вещи да еще и какие...
ваше много значительное "ээээ"
и представление моей квалификации ничуть не являются ответом на вопрос
Знаете - пишите конкретно.
А не можете  - нечего многозначительно "эээ-кать"
если бат уже стоит: берем весь почтовый каталог (обычно ..\TheBat!\Mail), и кладем его на машину которая все время в сети, к примеу на сервер.
если бат не установлен то при установке серверной версии говорим где будет распологаться почтовый каталог и опять указываем путь к серверу.
если обычные смертные не должны иметь права на отправку и получение писем в самостоятельном порядке то при установке или в диалоге "Подключение и администрирование" говорим что эта машина выступает как сервер TCP
в настройках программы в разделе система всем пользователям указываем путь к этому общему почтовому каталогу.
далее на машине с установленой серверной версией бата производится отправка и получение почты (в ручном или автоматическом режиме) и складывается все в одну общую папку, которую будут все видеть.
все.
TJ001
спасибо за ответ и помощь
понял направление
дальше раскопаю в документации
Возвращаясь к двухлетнему баяну...
На клиентской машине указываю путь к почтовому каталогу. Все отлично, он его видит, но... Параллельно он видит и все настройки серверной машины и, соответственно, файл с ящика закачивается несколько раз (по одному разу на каждой машине -- в настройках указано, что письма должны оставаться на сервере).
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с той же проблемой, что Кир Шадрин 4 года назад.
Кто-нибудь знает как её решить?
Плюс не получается сделать индивидуальные настройки на локальных машинах.
Если папка MAIL у всех общая, а в этой папке хранятся не только письма, но и настройки, то индивидуальных настроек на каждой локальной машине боюсь не получится. Интересно у вас на работе крашей сетевой почтовой базы не бывает? Может вам нужен почтовый сервер? Например BatPost. Цена BatPost Server на 50 учетных записей сопоставима с ценой однопользовательской лицензии The Bat! Pro.
В Центр поддержки пользователей обращались?
